Techniksat Digitalreceiver Satellitenreceiver DigiCom 1 plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digitalreceiver Techniksat DigiCom 1 plus |
BID = 471127
Quarzoszi Neu hier
Hersteller : Techniksat
Gerätetyp : DigiCom 1 plus
mein Sat-Receiver von Technisat zeigt die Meldung"kein Signal" an.
Ich vermute mal, dass der Tuner nicht mehr funktioniert.
Ich habe das Gerät schon erwärmt bzw gekühlt. Beim Erwärmen des NT verändert sich nicht, aber auch wenn ich den Tuner "behandle" passiert nichts? Habt ihr eine Idee welches Teil im Tuner die Schwierigkeiten machen könnte? |
BID = 471137
Varaktor Schreibmaschine
Beiträge: 1007 Wohnort: Stadtodendorf
Ist Antennenanlage o.k., z.B. mit einem anderen Gerät getestet?
Bloss weil da "kein Signal" angezeigt wird, muss noch lange nicht irgend etwas am Tuner defekt sein.
Vielleicht die ganze Geschichte etwas ausführlicher darlegen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 10 Nov 2007 20:08 ] |
BID = 471159
wahrscheinlich tuner defekt --- der max ic
BID = 471493
Quarzoszi Neu hier
Also wenn man das Netzkabel gezogen hat, dann ging's ab und zu wieder. Das ging ein paar mal und jetzt kommt immer die Meldung "kein Signal".
Der Receiver hängt an einem Quad-LNC an dem noch andere Digital-Receiver hängen, die funktionieren.
BID = 471588
die kisten haben den standard fehler mit dem tuner ist altbekannt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187058191 Heute : 11538 Gestern : 37500 Online : 325 1.12.2025 8:15 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0271818637848
